Как снять заднее пассажирское стекло не могу
  • Автор темы Izotop
  • Ответы 7
Izotop
Izotop
None
Хочу затонировать стекла но вот проблема. Снял всю обшиву открутил 2 болта
на креплении стекла, но как его вытащить ?????? Да и еще стекла багажника можно снять или они на клею ?????
Фольксваген Пассат универсал Б3
стекло багажника универсала на клею.
Боковые на болтиках с гаечками - снимается вместе с резинкой. Разобрать пластмассу по бокам, сверху и снизу.
Так значит стекло багажника снять не реально ???
Пассажирское стекло я открутил оно так ходит без ручи от руки туда-сюда ездит но как его снять ??? на верху оно упирается в дверную раму ???????
Так ты про дверные стекла....А я про боковые багажника
уплотнитель снимай понизу который - щель шире будет.
Весь уплотнитель все снял ! Само стекло как, через че вытаскивать ????
такая же проблема, тока вопрос как поставить ??? Никуда не лезет, джетта 2
Вообщем разбили стекло заднее, купил новое, как его поставить ??
Ничего не получается снял все уплотнители оно не пролезает..
Помогите...
и для заднего и для переднего примерно вот так.
и скачайте себе книжку по кузову
эту например
или отсюда выберите нужную!
