Поменять двигатель JP на 1Y
Autorun
Autorun
Свободный боец
Россия, Калининград
Фольксваген Пассат, 9А, 1991
Необходимо поменять голову блока цилиндра. Вот и задумался может движок другой воткнуть...
Реально ли технически? Про юридическую сторону не спрашиваю.
ИМХО: технически реально ВСЕ!!! Но помимо замены двигателя ,для полной реализации его возможностей необходимо заменить КПП, а это еще большие затраты...
Пока вроде сделали. Голову менять не надо. Спасибо за ответ.
Меняется без проблем. Все посадочные одинаковы. Тонкие моменты - другие датчики температуры - расположены в другом месте и имеет другой ТКС. Возможна установка аллюминиевых фланцев со старого мотора, но основная причина, по которой изменилось местоположение датчиков - то, что на старых моторах они мерят температуру далеко не в самом горячем месте системы охлаждения.
Второй тонкий момент - воздушный патрубок от фильтра к впускному коллектору. Если делать по уму - то покапуть и фильтр и патрубок для Jetta II 1992 года - в этом году на них ставили 1Y.
Голова моя судя по всему того...
Смотрел здесь: на Джетту 1992 года не ставили 1Y, а только JP. :(
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=27704C2B
Ставили. Даже если ЕТКА говорит обратное - я в етке знаю столько ошибок и отсутствующих деталей, что приходится относиться к ней с осторожностью!
А Jetta II с указанием мотора 1Y на шильде мне попадались 2 раза.
