Антон
Тоныч
Итак добрый вечер/ночь/утро - кому как больше нравится.
Сегодня у нас была мини-встреча клуба нашего(этого). Было 3 человека. Олег(Ozzy), Алексей(Streaker) и я
Промывали впрыски на моем ААМ/механика 92года и ААМ/автомат 97года Алексея.
далее просто рассказ..
вобщем решили до этого проверить компрессию. Как сказал Alex_GT - связи между компрессией и промывкой впрыска нету, но тем не менее решились померить. Как нам казалось - компрессия может выравниваться от того что промывается именно в работе, вымывая всю грязь...
сняли предохранитель бензонасоса, сняли разъём с катушки, выкрутили свечи и померяли.
до промывки у меня было:
8-11.5-11-6.25
далее собрали несложную конструкцию, которую честно стырили у таётоводов
суть конструкции: берем канистру из под питьевой воды, вырезаем сверху отверстие достаточное для того чтобы запихать туда вставку бензонасоса с надетыми шлангами. Далее вставляем предохранитель бензонасоса, но снимаем разъём на самом бензонасосе(тот что в баке) - чтобы не качал бензин. При снятом предохранителе машина не заводилась - мозги не работали.
Далее от насоса шланг тянем к моновпрыску, соединяем. Посередине режем шланг и вставляем фильтр бензиновый. Как я понял это был от ВАЗа, но это не так важно.
Далее подсоединяем обратку к моновпрыску и пихаем 2ой конец шланга в канистру. Присоединяем контакты бензонасоса к проводам, на концах которых висят крокодильчики чтобы на аккум удобно было цепляться. Далее подрубаем бензонасос к аккуму и заводимся. У Алексея промывка елась быстро и движку подколбашивало, у меня сначало тупило, потом держало стандартные холостые, причем на том же объём промывки работало на порядок дольше.
Далее после минут 15 делается перерыв минут на 10, далее снова промывка минут 15. У нас было запланировано 3 банки Wynns'a на 3их, но промывали 2 впрыска, потому по 1.5 банки на машину ушло.
После промывки вернули все шланги обратно и все разъёмы тоже.
Свечи на промывку ставили старые, причем одни и те же свечи на 2 машины..за 2 промывки свечи изрядно засрались..
Далее проверили у меня компрессию:
12.5-12-12-10.75
Работает немного ровнее, во время езды работает плавнее, крутится лучше. У меня забит был нулевик, потому завтра посмотрю на поведение машины и отпишу сюда дополнительно.
На вечер оставил себе промывку нулевика и переборку трапеции, что только что закончил
всем удачи
8-11.5-11-6.25
12.5-12-12-10.75
всем удачи
