Что делать с гулом? гудит шруз или что-то другое непойму ?
  • Автор темы Deil_m
  • Ответы 6
Deil_m
Alex
Казахстан (г.Рудный)
WV Passat (B3) RP_1989
Здраси!
может ли шруз шуметь али гудеть при скорости от 40 до 50 км?
Подшибники смазаны и отрегулированы.
При разгоне не слыхать.При посстоянной езде без нагрузки и накатом слышно это у-у-у-у-у-у-у-у.Но чуть руль влево и гул исчезает, а выравнееш руль опять гул.
Надо ли менять его или можно сделать вдруг ?
HELP пжлст.
Deil_m написал(а):
Здраси!
HELP пжлст.
ступичные подшипники менять
Спазибо за ответ!
И все таки граната не может гудеть?
Почему именно подшипник и можно ли уточнить где он и как геморойно их менять?
граната обычно шрустит (стучит) и обычно в поворотах. Быввает ещё руль колбасит по прямой под нагрузкой. но не гудит.
подшипник ступицы это на нем колесо вращается. они запресованы в ступицу.
Шурузы не гудят, а внутренний шуруз еще может стучать можно спутать с шаровой! Вывешивай колеса и слушай какое колесо гудит!
Всем доброго дня.
Была вибрация на пассе акпп.
Поддомкратил подрамник, посадил человека в салон чтоб он завёл и включил скорость. Он это сделал. Потом я его попросил нагрузил колёса тормозами. И внутренний шрус сразу себя выдал. Я его заменил и всё ОК.
