Серг1234
зевака
При поворотах рулевое судя по всему за что то цепляет, периодически даже бибикает, бывает похрустывает, звуки из под торпеды. Механики на сервисе сказали, что это вкладыши и подшипник навернулись, не знаю верить или нет, может где -то кожух задевает. Пока не разбирал, сказали что сложно это, проще целиком рулевое махнуть. Так вроде руль не болтается, вправо-влева плотно, вперед/назад может полсантиметра с трудом можно продвинуть. Собственно вопрос чего делать? Купить эти вкладыши с подшипником и пытаться менять или на разборах искать рулевое целиком? Спасибо.
