1,9 двигатель AFN на 4 перед. при газе в пол не тянет
Помогите плз.
Ситуация такая:
на 4 передаче иду на обгон -> нажиаю газ в пол, после этого до 2 тыс. об. тянет, а потом, как будто сдувается. Подскажите по опыту в чем может быть причина?
у меня были такие глюки на В3 2Е механника...че только не делал пока однажды за бутылку кооньяка мне не выкинули лямбда зонд и все стало лялей--попробуй отсоедени его может у тебя тоже пройдет эта бяка..у меня прошла..
AFN - дизель, и проблема у друга, машина не та, что в подписи.
Вообще, какое давление надуува должно показывать в VAGCOMe. Доки по этому движку подробной нет.
Если при этом машина не дымит, то датчик расхода воздуха, сразу за Воздушным фильтром, лучше всего купить оригинал восстановленый, обычно такие датчики в Фолькс центре 1/2 цены нового,
AFN 81kW мотор должен отчично тянуть с 1800об/мин и до 4000!!!
