Звук на caravelle
  • Автор темы Credo
  • Ответы 17
Credo
None
Здрасти, я вот почитал несколько тем по автозвуку и загорелся желанием поставить себе хорошую музыку.
У меня сейчас стоит обычный заводский касетник с даными 2*20Вт - 4 дина - двое в дверях и двое на панели (направленые на лобовое стекло). Только проблема в том, что на последнем ряду почти не слышно музыки, а у водителя ушы закладывает. Да и ещё, как на зло, шум на скорости.
Ну, дапустим, магнитолу я выберу сам, у а как быть с динами и сабом??? Какой лудше выбрать: трапецыю или бочку - ведь нужно, чтобы и багажник остался(хотя его и так почти нету).
Помогите пожалуйста. Что лудше сделать. Может както изолировать от внешних шумов и как.
P.S. Очень люблю басы и сабы.
Колбасную бочку в багажник и "бас" обеспечен... :huh:
шу-чу... пока что...
Ставится 2 12"-15" динамика для ФИ, изготавливается корпус под заказ. Потом Ставится куча усилителей: по одному моноблоку на каждый саб, отедльно усилитель на задние, отдельно - на передние. Колонки выбираются почувствительнее, можно даже купить по 2 комплекта вперёд и назад
что такое ФИ?
Для чего корпус под заказ?
И что ставить два саба...
Помогите пожалуйста. А то я было поставил в отца мерс (универсал 124) саба и поменял колонки, вкинул мп3-проигрыватель. Но это не то: колонки не очень. Саб вроди и норма, но не то, что хотелось( саб актывный бочка за 67 баксов, какой фирмы и с какими даными не знаю). Вот теперь хочу поставить разумно музыку в свою каравеллу.
Как было сказано, колонки выберать почувствительнее - эт как, и что снавить по две колонки спереду и ссади??? Какие лудше???
Фазоинверторных (т.е. с дыркой)
Корпус изготавливается под заказ, т.к. дешёвые готовые сабы не смогут обеспечить того, что требуется. Два саба - два динамика. Можно поставить в один корпус, можно в два
- про активный не раз уже говорилось, какая это лажа!
- чтобы параметр "Чувствительность " (Или Sensivity) был не менее 89 дБ.
По две пары: берёшь компонентные АС два комплекта. Ставишь 1 твитер (маленький динамичек) и 2 мидбаса (большой динамик). Оставшиеся твитер и кроссовер оставляешь про запас. Подключаешь всё к кроссоверу, только мидбасы подключаются последовательно
Со своей бы стороны порекомендовал бы Soundstream T4-10 => http://www.pult.ru/product/15742.htm + усилитель к нему Soundstream PCA1000D => http://www.pult.ru/product/15704.htm
Если поставить пару таких комплектов - будет чума, но и с одним будет ооочень большая отдача.
В качестве колонок смотри Soundstream PCS.6 => http://www.pult.ru/product/15825.htm
А усилитель под них (фронт и тыл) Soundstream PCA 4.520 => http://www.pult.ru/product/15737.htm
полностю с тобой согласен, только одна проблема - цена...
"Большому корбалю - большая торпеда" (с) :blum:
Можно попробовать побюджетнее.
Со своей стороны это будет SPL - бюджетное отделение Soundstream
Цена упадёт примерно в 1,5-2 раза
Компоненты следующие
Фронт и тыл SPL SPC-60 => http://www.pult.ru/product/15657.htm
Усилитель под них SPL Z4X-600 => http://www.pult.ru/product/6983.htm
Сабвуфер SPL ELF-15 => http://www.pult.ru/product/7000.htm
Усилитель под него SPL Z2X-820 => http://www.pult.ru/product/6982.htm
Во вы максималисты...!
И на хрена вам эта демо-машина?
Вполне достаточно добротного фронта с сабом...
Последний вариант Eu-Jinnа реальней..., но многое зависит от установки, можно и кислятину получить... а можно и приличный звук.
Надеюсь, 7 июля встреча будет ? приеду послухать...
а что ты мне порекомендуеш. Какую лудше поставить акустику, и может лудше шумоизолировать пол от внешних шумов и как...
и как мне быть с линейными и усилёнными головой каналами. В голове вроди 2 линейных
С головы лучше не запитывать ничего
Башка нужна с 3-мя линейными выходами
а есть возможность сделать побольше линейных выходов, или можно только через ещё одну магнитолу с несколькими линейными выходами???
а какую лудше всего выбрать магнитолу???
Kenwood, как говорят, выдаёт самый качественный звук.
Sony неочень по звуку, также как и Pioneer.
Мне говорили, что Prology нормальные и цена не высокая, фирма новая - много не просит
- можно с помощью трёх вариантов:
а) Через Y-разветвители.
Плюсы - дёшево, просто.
Минусы - падает качество звука, невозможно регулировать уровни звука по отдельности
б) Через линейные ВЫХОДЫ усилителя (если таковые есть).
Плюсы - качество более хорошее, чем через Y-разветвители, достаточно простое подсоединение
Минусы - Невозможно раздельно ОПЕРАТИВНО изменять уровни каналов
в) через процессор/эквалайзер
Плюсы - наилучшее качество, раздельная регулировка, увеличение количества каналов.
Минусы - окончательная цена, чуть более сложная установка
- в классе до 150 у.е., но не самый качественный, а один из качественных. На уровне с Sony
- обыкновенная дешёвка.
а как на счёт Prology???
См.внимательнее:
QUOTE
1. про бюджетный вариант трехи я уже писал... он позволяет использовать все каналы головы + усь. при нормальном ампинге!
2. получить много линейных выходов - не проблемма, главное, чтоб хоть один на маге был. Для этого нужно приобрести активный кроссовер. С него получаешь несколько выходов для внешнего ампинга. Это оч приличный вариант по сравнению с традиционным.
ну я всё понимаю. но я всеволиш студент и пока не способен себе ставить дорогую музыку. у меня ещё осталось несколько вопросов: или стоит брать б/у акустику с Германии. у меня есть вожможность взять за 40$ комплекску(2 дина 30см диаметр 70 ватт, фильтры и пищалки) есть ещё усь 200 ватт 2канальный за 40$. как можна проверить их способность и сношение?
