Нужен ли пламегаситель? Вместо выбитого катализатора
Yukpun
None
Решил проверить насколько забит кат, снял его, а начинки уже и нет, внутрь труба вварена. Видимо как сдох у прежнего хозяина. Вот вопрос такой стоит ли поставить пламегаситель или оставить так как есть? И чем чревато то что вместо ката кусок трубы того же диаметра?
Ели удалить катализатор, пламегаситель на автомобиле нужен.
1)Выхлопная система работает с ним тише
2) У следующие деталей (резонатор и глушитель) срок службы практически не изменен.
3)Падает температура выхлопа, что для двигателя тоже неплохо.
В твоем случаи, как я понял, корпус катализатора цел, а внутри него труба. Если звук не раздражает, катайся на машине и наслаждайся жизнью.
В принципе, твоя конструкция на пламегаситель и похожа. Поподробнее бы тебе ее описать.
А так можешь кататься.
Так вот я и спрашиваю, стоит ли тратиться на пламегаситель, экономически это целесообразно?
без него быстрее прогорит, а точнее выгорит средняя банка глушителя...
вот и думай сам, что выгоднее
