H.Grey
VW Vento 94г. ABS
Проблема в следующем:
штатная сигнализация, работающая от дверного замка, самопроизвольно встает на охрану через примерно минуту после открывания дверей. Ключом из режима охраны сигнализация не выходит и остается в режиме слежения за дверями. Зажигание при этом не включается!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как отключить штатную сигнализацию?
