"Герметичность салона" Уплотнители дверей
  • Автор темы Славка Passat
  • Ответы 12
Славка Passat
None
Привет всем, подскажите пожалуйста проблемка в следующем - уплотнители дверей в районе петель и замков пропускают, (а на вид и ощупь в полне ещё живые) это проявляется в виде пыли рвущейся в салон когда едешь по неасфалтированной дороге хотя и на ней тоже, на скорости выше 100 начинает досаждать шипение и свист, а зимой при крепком морозе салон быстро остывает и на ходу в районе ног ощущается некий "сквознячок". Регулировка в виде утопливания дверей относительно кузова практически ничего не дала. Хотел заменить уплотнители на новые но в магазинах где не спрашивал новых нет, предлагают только б/у, мне кажется от них толку мало будет. У меня появилась задума снять свои и во всю длину затянуть что - нибудь подходящее во внутреннюю полость, чтобы уплотнитель распёрло изнутри. Заранее спасибо.
VW Passat 1.8abs 1993
Вероятнее, дует снизу дверей...
Продевались ранее для Москвича 41 уплотнители для низа двери, мож и щас есть?
Покругу можно приклеить уплотнитель для окон /продается на рынках строймат. белого или коричневого цвета/ резиновый на самоклейке.
Попробуй для начала обработать уплотнители силиконовой смазкой (аэрозоль) от Хай Гир... они станут гораздо эластичнее...
если не поможет, то начерное остается поставить новые уплотнители...
Таже проблемма с уплотнителями на заднем сидение не то что пыль песок лежит :blink:
Замки отрегулировать не пробовали? И провисание дверей устранить, если есть.
Нет не снизу а именно возле петель и замков, т.к. аэродинамический шум идет из этих мест и в тех же местах "пыльные дорожки".
С замками всё в порядке и провисаний не наблюдается
Да кстати аэрозоль стоит попробовать, а вот новых в продаже вроде вообще нет, может от других авто подходит?
ну я подразумевал - ЗАКАЗ от туда оригинальных....
Об этом я не подумал, спасибо за идею B)
их даже в каталогах нету, силиконом не брызгать - появится скрип, засунуть резину, как автор топика предлагает самое то, лучше тонку вакуумную трубку, чтобы полая внутри была, и будет все ка к новое, даже двери не гремят когда хлопаешь :)
Та же проблема была :huh: ?
Есть в ЕТКА номер уплотнителя дверей - 357867365В длиной 3300мм B)
