Подключение магнитолы Штатный разъём
  • Автор темы кузьмич
  • Ответы 12
кузьмич
None
Доброго времени!
Искал у себя утечку в сети авто.Ток 0,8А.При отключении разъёма магнитолы 0,03.
Куда влепил её старый хозяин не знаю,но при вытаскивании её из торпеды короткое время жужжит компрессор замков,на открытие.Но это всё ерунда.
Посмотрел схему штатного разъёма,он завязан с зуммером открытия дверей.Может я конечно что то путаю.Хотя в принципе можно наверное предположить подключение магнитолы через кнопку в замке, тогда она будет работать только при вставленном ключе.
Может кто подскажет прав ли я, по поводу подключения радио к замку,и можно ли подключить магнитолу через кнопку зуммера используя например реле?
Спасибо!
Доброго. Реомендую переделать подключение магнитолы, запитав её непосредственно на АКБ
:D :LOL: :LOL: +1
Кузьмич,мафон у тебя запитан скорее от АКБ,чем от кнопки двери.Подключи по-нормальному.Может,на зуммер идет просто провод,чтобы при открывании дверей мафон сигнализировал о том,что он не выключен?
На Фольксваген Гольф 4 магнитола действительно выключается вместе с вытаскиванием ключа но из замка зажигания. Штатную при этом можно включить опять, а вот с парой новых покупных магнитол не получилось
ИМХО надо запитывать от АКБ
По поводу подключения на прямую к АКБ всё понятно.Но ведь у магнитол два плюса.Один постоянный для памяти, а второй через замок для включения.В схеме штатного разъёма так и нарисованно,один идёт с 30 шины,а другой с зуммера с 5/86 ноги.Вот я и подумал что раз зуммер называется"зуммер стояночного огня и радио"может он и должен управлять включением.
В схеме зуммер обозначен как электронный блок,видимо придётся его найти и проверить сигналы на его ногах,вот только где его искать?
Постоянно подключать не хотелось бы,она мне за неделю в гараже сажает аккумулятор.
Постоянно у меня подключено, вроде ничего :) Оба плюса закорачиваются между собой
А на машине ездить надо :)
О чудо.....я вчера тянул провода от динамиков из багажника, всё по своему, методом тыка :D, подключил, и теперь, при заводке движка магнитола не вырубается. Это нормально или это плохо?
С одной стороны хорошо, с другой не очень
Просто выключается магнитола для того, чтобы не повредить её от скачка
Кстати, при заводе двигателя, сегодня, в твитерах появились помехи :blink:
Всё, я разобрался.На штатный разъём магнитолы приходит "+" с кнопки замка,кажется коричневый.Повесил красный провод магнитолы на него.Жёлтый на "+" с того же разъёма.Теперь при вытаскивании ключа магнитола выключается,и ток утечки становится 0,05А.
Вот.
Праздравлям! ;)
