KR-16v
Не доганяю. К или КЕ-джитроник.?
Бак, насос в баке и на днище+, аккамул. давл., регулятор состава топливной смеси с дозатором распред., форсунки, регулятор упр. давления+, клапан доп. подачи воздуха+, пусковая форсунка с тепл. реле+, 3 датчика именно Т.О.Ж.(Реагирует стрелка, обороты прогрева, 3-?????), ЭБУ, Микрик на др.заслонке.
Зажигание вроде не электронное(бегун.)
В моей комплект. когда и чем управляет ЭБУ(кроме показа данных в прборке)
+ Это типо элемент с проводами.
Подскажите ещё что это? 1.Около регелятора состава толлива, стоит метал. хрень с мембраной в нутри, в неё вакуумная? трубка, с другой стороны двух конт. разъем. Как ее проверить работает или нет, и есть ли разница в полярности подкл.?
2. другая хрень тоже с двух конт. разъемом но, отмеченно где +и-, один патрубок в возд. фильтр, другой на измеритель расхода воздуха, вакуумная трубка из 1 хрени приходит в эту.
У меня отсутств. штекерн. разъем как и 1 случае, определить полярность на проводе,какой к + какой к -
Растолкуйте плиз
C Уважением KR-16v., 1.8i, 88г.в.
Растолкуйте плиз
