есть ли второй номер кузова на Ауди в3 хочу собрать из нерастаможенной и битой
  • Автор темы оскар
  • Ответы 3
оскар
None
есть ауди в3 из германии и есть аварийный хлам где второй номер кузова и естьли он
На Ауди 80 В3 основной номер кузова указан:
1. На моторном щите (обязателен)
2. На номерной табличке (до недавнего времени допускалась отметка в ПТС "номерная табличка отсутствует, теперь снять с учёта или поставить на учёт такой автомобиль большая проблема и требует связей и/или денег)
3. В багажнике на бумажной бирке (где, кстати, ещё указан и мотор и комплектация и коробка и цвет) (смотрится почти всеми экспертами ЭКУ, почти всегда, но если отсутствует, криминала нет)
4. На правой средней стойке, в нижней части, маленькая бумажная бирочка со штриховым и цифровым нанесением VINа (смотрится не всегда, не является обязательной, отсутствует у многих машин, как правило, сдирается при покраске).
кроме того, существует, так называемый, дублирующий номер таблички, который нанесён вертикально на номерной табличке и на внутренней передней части левого порога. Его можно увидеть, если снять накладку порога, которая находится внутри салона в районе левой ноги водителя. Эти два номера должны совпадать, (между собой, но не с VIN), их ЭКУ-шники особенно любят смотреть, когда возникает малейшее сомнение в подлинности номера кузова. К тому же, про него знают далеко не все...
Да, еще есть бумажки с VINом, кодом двигателя, коробки и комплектации, которые находятся под обшивкой двух дверей и обшивкой потолка, но это уже исследуется при экспертизе.
P.S. Кстати, на Пассате В3, тоже есть дублирующий номер, хотя им пользуются гораздо реже.
а на Фольксваген Гольф 3 есть?
