Как снять тяги стабилизатора
DVPV
None
Подскажите как снять тяги стабиллизатора на Пасике Б3 ? Надо ли домкратить подрамник ?
ты про какие такие тяги ?? есть сам стаб, есть серьги, которые крепят его к рычагу, что надо ?
Серьги, они к рычагам прикручены.
Снял и поставил! Поддомкратил стабиллизатор, сдвинул на оси стабиллизатора серьгу, опустил домкрат и снял тягу. Соберу в обратном порядке.
только при установке НЕПЕРЯТЕНИ гайку а то будет швах и поставь в правельном направлении
А правильное положение это как ?
по ходу движения смещением относительно оси на зад ,во сказал даже сам не понял
Да, намудрил :) Если я все правильно понял то коленом тяги назад ? :)
:) выступом назад
О, точно - выступом ! :) Большое спасибо !
Нигде не нашел тяги с отверстием на 24 ! Взял на 20, как думаете налезет ?
у тебя седан или универсал
Универсал.
менял у себя- в руках были на 24 и 21 /по идеи должны идти на 24/одел для начала на 24 села не плотно выработка на стабилизаторе есть поставил на 21 но ставил .... ,фери хорошо помогло ,но сейчас стоят плотно мне нравиться
Раз так, то это мне нравится ! :D Буду вечерком пробовать ставить. Большое спасибо !!!
Я, то-же на 21 ставил, ощущения незабываемые, но стали хорошо.
я тоже на 21 напялил, без особых проблем, так покручивал, и на сухую :)
Я тоже сегодня поставил, с помощью кувалды и какойто матери.
