mkad41alex
Всем доброго здоровья! Перестал влючаться свет в салоне, как принудительно, так и при открывании двери, проверил ВСЕ предохранители, не помогло. В "умной книге" прочел указание "Если внутреннее освещение не включается, то, прежде всего, следует проверить, не активизирован ли отключатель потребителей из-за низкого напряжения АКБ" - по схеме ентот отключатель прячется в J501 (БУ многофункциональным показывающим прибором) там же предохранитель S157 на 10А. До болезни свет в салоне горел минут 5-7 при открытой двери потом отключался, видимо работал ентот самый Отключатель.
Может кто поможет вылечить эту болезнь или подсказать куда лезть.
светло видать у тебя там ночами?
