BOV
Четыре дня не брал машину со стоянки, сегодня пришёл, завёл (на улице минус 15). Завелась нормально, но появилась очень большая вибрация кузова (не зависимо от оборотов, только тональность немного меняется). Капот открыл - двигатель работает нормально, как обычно, посторонних звуков нет. Прогрел двигатель до 70 (масло по MFA) - вибрация чуть-чуть меньше стала. Поехал но вибрация не пропала, звук - очень низкая частота, аж пласмасса и весь хлам по кармашкам дверным и остальным гремит, в дверях внутренности вибрируют. Минут 15 ехал - не пропало. Немного потише на ХХ стало. Что это может быть (я грешу на то, что может быть опоры двигателя замёрзли и стали жёсткими, но при минус 10 гр. ни какой вибрации нет).
