Green36
Вот первая проблема после месяца эксплуатации VR6.
Машина сначала дергалась при разгоне, я думал бензин фиговый.
Потом проверил свечи и на втором цилиндре свечка черная и сырая, явно не работала. Почистил, к результату не привело.
Теперь совсем не дергается и свечка сырая. Короче нет искры на втором цилиндре. Свечка рабочая ставил на 2Е работает.
Что это может быть, куда смотреть? Как управляется катушка зажигания?
Может где проводок переломился? Высоковольтный провод в норме.
