Отмыть суперклей от стекла приборки
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 29
  • Просмотры 12К
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Вчера при установке алюминиевых колец в приборку немного заляпал суперклеем стекло приборки с внутренней стороны.
Чем отмыть можно?
Спасибо :)
Жек, без мазы - это не стекло а пластик....
Придется стекло в приборку покупать.
Ну да, обозвал я его так просто....
Так что, токо новое "стекло"? то есть Нерабочую приборку, выколупывать как-то из нее стекло и вклеивать сюда или из оргстекла выгибать? Мля..... :(
Залезь на www.exist.ru. Пошукай, продается ли стекло отдельно, без приборки. Кстати, представительство existА есть в Киеве?
Представительство экзиста вроде бы есть....
А вот стекол отдельно - фигушки.
Блин, надо было таки срезать то стекло прежде чем лепить кольца.... :( :(
попробуй Оливковым или Подсолнечным маслом.
Помогает? [глаза загорелись]
Спасибо большое, обязательно попробую!
Да нет там стёкол отдельно!Там стёкол фар даже нет,тока фара в сборе!Чё уж про приборку говорить!
Обратись к рекламщикам у кого есть лазер, они тебе вырежут любой конфигурации помог, бы если бы в Москве. Кле очистить практически не реально, только механическая обработка с постедующей полировкой пастой и пламенем.
Рекламщики есть... Вырезать не проблема... Согнут ьпотом правильно надо..... ;)
А что на гольфе оно както хитро изогнуто? У меня на пассате есть небольшой радиус но его можно получить за счет упругости материала. А так можно феном подогреть и гнуть по форме.
Та не хитро, вроде..... Но радиус не такой уж и не большой - за счет упругости его не получишь......
Postav' v morozil'nik, posle zamerzania superkley legko kroshitsa. Tol'ko ostorojno, mojet plastmassa toje poteryaet uprugost'. Potom legkaya obrabotka najdachnoy bumagoy (razmer po vkusu :) ) i polirovka (ya delal poroshkom parijskoy zeleni i kuskom tryapki).
Raf, спасибо... С морозилкой попробую - потом можно просто попробовать его "сковырнуть" :)
Проблема обостряется еще и тем, что само стекло не съемное (кто разбирал приборку G3 - поймет).
Оно вклеено. Я вчера уже снова разобрал приборку и попытался срезать край ("порог") корпуса и срезать клей.... Хрен там - стекло не просто наложено сверху на приборку, а оно входит в паз корпуса и хорошо так вклеено.
Так что вариант полировки отпадает - там просто нет места для маневра..... :(
....а спиртом не пробывал.....?
Еще не..... А помогает?
Только внутрь.
Если по делу, то существуют жидкости, содержащие дихлорэтан ( и др. гадость), для полировки пластмасс, в т.ч. оргстекла после механической обработки. Просто знакомый работал на производстве, где делали пластиковую оптику. Кстати, можно поспрошать решение проблемы у мастеров, кто занимается изготовлением очков, они ж с пластиком тоже работают.
Дык в том то и дело, что полировать там не получится - там места для маневра нету, а стекло не снимается - только выламывается :(
Насчет места для маневра, существуют такие машинки под названием гравер, с которыми в большинстве случаев идет в комплекте полировальный фетровый(войлочный) круг, а иногда еще и гибкий вал. А для полировки можно использовать пасту для полировки дисплеев мобильных телефонов, хотя это паста для полировки жестких пластиков, но найти ее легче именно так.
