Оторвало от подрамника передний кронштейн креплени варить или купить новую б/у?
64534231
None
На днях около дома после ремонта и проверки тормозов заметил, что левое колесо повернуто влево, а правое стоит прямо. При осмотре стало ясно, что оторвало от подрамника передний кронштейн крепления рычага. Доехал задом до гаража. Все разобрал, снял подрамник и вот теперь не знаю, что все-таки лучше варить или купить новую. Может, кто посоветует. Мог бы показать фотки, но не знаю, как их разместить на форуме.
Скорее всего, там ржавая трещина. Варить - опасно, на этот раз тебе сильно повезло, что сломалось оно не в движении.
Была такаяже проблема сколько не спрашивал на разных сервисах варить никто не рекомендовал не надежно безопасность прежде всего.
Столкнулся с этой бедой прошлой весной - у меня были трещины в этих местах и правая сторона уже болталась. Временно заварил но это временно протянулось до нынешней весны - недавно заменил подрамник - нашел на разборе с тем же номером - после разумеется на сход-развал!
У меня проржавел передний кронштейн подрамника, в сервисе сказали что пока ездить можно. Через пару дней на скорости 60 км влетел в небольшую ямку кронштейн лопнул и колесо чуть не отвалилось. При этом разорвало внутренний шрус и поломало стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Весь ремонт при таком варианте мне обошелся в 15 тыс, если-бы поменял подрамник раньше то это стоило бы мне 6.5 б/у подрамник и 4 работа, так что лучше сразу менять и ничего не варить. На скорости в 120 могло закончитьсь все гораздо плачевнее.
