p_vlad_n
Трабл такой, снимаю воздушный фильтр, завожу двигатель, а заслонка, которая по идее должна перекрыть хол. воздух, не перекидывается... Вот если при этом закрыть рукой воздухозаборник впрыска, вот тогда проблем нет, холодный воздух перекрывает. Пробовал ртом, подсосов нет. У меня мономотроник, из крышки моновпрыска два "соска" торчит. Если смотреть со стороны двигателя, то к левому подсоеденена трубка данной заслонки, а к правому, я так думаю, на джетрониках вакумный корректор УОЗ подключается. У меня его нет. Этот "сосок" должен быть открытым или заглушеным? У меня он закрыт наглухо. Как эта хрень работать должна. Что менять (если нужно мнять), мембрану, которая к воздушному фильтру крепится или или мембранку с этими "сосками", которая соит в крышке моновпрыска?
