mikle_nov написал(а):что значит пробивает ГБЦ, может имелось ввиду пробивает прокладку ГБЦ??![]()
mikle_nov написал(а):масло как, в нем присутствует ОЖ?
DrZ написал(а):Не обязательно при пробивке прокладки ГБЦ будет ОЖ в масле. Может и не быть, а прокладка всё равно пробита. Кроме Ож в масле могут наблюдаться следующие признаки: неустойчивая работа на ХХ, повышенное давление в расширительном бачке, как следствие, срабатывание в нём клапанам и выбивание через него ОЖ.
