Датчик расхода воздуха на движке АЕВ Проблема с проводкой
  • Автор темы Santino
  • Ответы 10
Santino
None
Помогите пожалуйста. При подключенном датчике движок не работает, а при снятом разъёме работает. В чём проблема?
Поточнее пожалуста какой датчик.Чтобы снять фишку с ДМРВ надо его демонтировать из корпуса воздушного фильтра,ты уверен,что отключаеш именно его?Сделай подпись.
Именно ДМРВ, разъём отсоединяется не демонтируя, а четез верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра. Да ещё, при диагностике движка вылетела ошибка именно ДМРВ и я его поменял (уже сам датчик), но результат тотже. С подключённым датчиком движок после запуска сразу глохнет, с отключенным движок работает!
Странно както,попробуй порытся вот тут => http://passat-b5.ru/ может есть похожий случай.
Спасибо
умер ваш датчик ;)
нуна новый
Он пишет,что датчик менял.Странно както :blink:.
Да, датчик новый но и старый тоже рабочий. Может после установки автозапуска гдето по панелью в салоне напортачили?
а после замены ошибка выскакивает всёравно?
Да, ошибка выскакивает. но самое интересное что с отключёным датчиком машина работает.
чудеса на виражах :blink:
это надо посмотреть
