			белоножкин написал(а):Ты же пишешь,что будешь искать з/ч оригинал,а из оригинала только втулка. Феби оригинал,сильно!Оригинальные з/ч лучше брать на VAGsklad,а по поводу перетряхнуть подвеску Борьки спроси у DJ Licht,он здесь с полгода назад все аналогичные вопросы задавал.
 Как найти оригинал???
			Brusselец написал(а):Самый дешевый и оптимальный вариант -это заказ. Обращайся - 679-0619. Кстати зачем менять рычаги? Это же не B-5. Рычаг подлежит замене только в случае деформации. А так достаточно замены сайлентблоков
			Серыйgolf написал(а):Весто рычагов Febi проще поставить оригинальные сайлентблоки, да и с фирмой Lemferder как то обожглись например шаровые можно поставить Ruville или Moog хуже не будет.
			Romeo69 написал(а):Brusselец написал(а):Самый дешевый и оптимальный вариант -это заказ. Обращайся - 679-0619. Кстати зачем менять рычаги? Это же не B-5. Рычаг подлежит замене только в случае деформации. А так достаточно замены сайлентблоков
Спасибо за совет. А заказ бутет так же черег какой то магазин, фирму?
vit999 написал(а):ПРИЧИНА ЗАМЕНЫ РЫЧАГОВ(КРИВЫЕ ГНУТЫЕ)-ЕСЛИ НЕТ МЕНЯЙ САЙЛЕНТБЛОКИ.ОСТАЮТСЯ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА,СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА+ВЕРХНИЕ ОПОРЫ СПОДШИПНИКАМИ И ОТБОЙНИКИ АММО ПОСОСТОЯНИЮ.ЕСЛИ ВСЁ-ЭТО БРАТЬ У ОФ. ДИЛЛЕРА-ПОЛУЧИТСЯ НЕ ТАК И ДОРОГО.
