LeoPrint
Доброе время суток всем!!!
При очень медленном движении например перед светофором, когда подкатываешься, хрустит под капотмо пару раз, потом включаю передачу и начинаю трогаться с места еще пару или один щелчек и при движении не наблюдается даж на нейтралке на скорости, тока как описАл выше.
Наружные шрусы исключены, проверял при выворачивании руля, заехал на яму, покачал руками, точно не знаю как они называются, фланцы по моему, чуток люфт есть. Возможно это что проблема в коробке или это внутрений шрус парит мозг?
коробка механика AUG
