Hunt
Проезжий
Допустим у включателя вентилятора радиатора, два диапазона:
(как я это понимаю)
1я скорость включение при t-87С - выключение при 80
2я скорость включение при t-97С - выключение при 90
Я понимаю это так при достижении t-87С включается первая скорость, температура продолжает повышаться и при t-97C включается вторая скорость.
Далее, температура падает и при t-87C опять включается первая скорость, и гонит температуру до 80С (температура выключения первой скорости)
Т.е. в любом случае вентилятор радиатора при таком включателе будет работать до падения температуры до 80С.
Прав ли я?
Дело в том что у меня вроде первой скорости нет (при трехконтактном выключателе вентилятора) При замыкании контактов снятого разьема обе скорости вентилятора работают. Но при работе двигателя, срабатывает вроде только вторая. Т.е падение температуры начинается примерно с 100С и падает достаточно быстро до 90, и далее стоп.
			(как я это понимаю)
Прав ли я?
		 , дай бог, чтобы пару раз в год включился в пробке в сорокаградусную жару. А на холостых на стоячей машине включается и отключается первая, градустник почти не отклоняется от 90 градусов.
		 Какие 80 на моторе РП??????
 Какие 80 на моторе РП?????? Ведь при таком подключении патрубков ОЖ проще перетекать по пути наименьшего сопротивления т.е. по бачку как по патрубку - сверху вниз. Что и как заставляет ОЖ двигаться через горизонтальные трубки радиатора. Ведь чтоб протечь по трубкам нужно как минимум разделить (в данном случае правый) бачок на две разобщенные емкости иначе КПД охлаждающих трубок радиатора стремиться к нулю.
