Передние и задние амортизаторы на Г2 Самостоятельная замена без подъемника
Taras78
Taras78
None
Тут во многих ветках читал,что люди сами меняли без проблем.Может ли кто порядок действий описать или ссылку дать на подробную инструкцию?Сразу еще вопрос про передние:менять стойки целиком или вставки?
Заранее спасибо. :)
Передние стойки менять очень легко. Яма не нужна. Из инструмента нужны съемники пружин и специальная головка, кажется на 21, чтобы открутить верхнюю гайку и шестигранник, кажется на 6. и Работы, минут 30 без перекуров на одну сторону. Поддомкратить, снять колесо, открыть капот и отвернуть с помощью головки на 21 и шестигранника гайку крепления аммо. Внизу отвернуть два болта крепления стойки к ступице и все стойку можно вынимать. Если не вынимается можно немного съемниками поджать пружину, чтобы укоротить аммо. Сход развал после этого делать не обязательно.
Задние лучше снимать на яме, а еще лучше на подъемнике. Единственное неудобство, до верхних гаек сложно добираться.
Менять ли стойку целиком или вставки? Мне кажется если пружины нормальные, то менять стойку целиком нет необходимости.
ЗЫ На сайте амортизатор.ру есть инструкции по замене на любые модели авто.
Спасиба. :rolleyes:
задние аммо меняются также просто, чтобы получить доступ до верхних гаек аммо удобнее снять верхние пластиковые полочки.
только при замене нужно откручивать и вывешивать оба колеса одновременно.. так удобнее вынимать аммо из стаканов..
Можно обойтись без стяжек пружин.
Менял сам уже два раза.. ямы нет.. да и собственно проблем тоже не возникает
Поднимать можно и одно колесо.
Без стяжек? Ну-ну... :D
Корончатая гайка там ещё есть, ключиком нада запастись, каким - не скажу.
Задние амо поменять в сервисе стоит от 800-1200рублей,я думаю-это может повлиять на решение.
Лучше менять,если зад машины поставить на стойки.Пружины легко сжимаются руками,заодно надо прикупить отбойники и пыльники новые.
У нас 700,но все равно жаба душит столько отдавать,чтобы 4 гайки открутить/прикрутить.Ща сам пойду менять.
