Зачем в термостате нагревательный элемент? нужен нагр эл-т или нет?
  • Автор темы trofan
  • Ответы 5
  • Просмотры 10К
trofan
None
VW Golf4 2001 двигатель 1.6 AVU. Стоит термостат с нагревательным элементом. Подскажите для чего этот элемент и можно ли его не подключать? Что от этого меняется? Код термостата 06A 121 114.
Нагревательный элемент в термостате позваляет поддерживать различную температуру двигателя на разных режимах работы.Упрощенно - на холостом ходу высокую ,на полной мощности пониже.Это улучшает показатели двигателя.
Когда двигатель работает на ХХ, температура доходит до 110 С, при частичной 94-95 С, при полной 86-87 С
Спасибо! Проверил опытно. Сразу скажу, если термостат с нагревательным элементом - то он не разборный (разобрать конечно можно и просто, но при этом рвуться проводки внутри нагревательного элемента, а стоит это нового термостата. Мне вышло в 2350р.:-((()
Работает так: закипятил его в кастрюльке - закрыт, подаю напряжение силой тока не более 1,5 А - через 10 секунд начивает открываться. Открылся ровно на обещанные 7 мм. Механизм таков: в нагревательном элементе находится шток который при подаче напряжения нагревается и выдавливается из него давя при этом на сам "термостат"(металлическая часть) сдвигая его на закрытие малого круга. В общем получается что это "электрический термостат".
Дааа блин сильно!!!
Подогреваемый термостат :)
Даже в голову б не пришло еслиб не прочитал для чего..
да уж, получается ЭБУ сам решает, когда движек пора охлаждать...
при такой конструкции закипит сразу двигатель при обрыве нагревателя :blink:
