Что за поршня? AE 21467 STD 80.985A Sp 0.02 CXN
  • Автор темы плунжер
  • Ответы 2
плунжер
Новокузнецк - Германия
VW Passat 1,9 TDI 90 л.с. АНН 1999 г.
Лежат поршня только не знаю от какого VW. размер 80.985А.
На трех написано AE 21467 STD. 80.985A Sp 0.02 CXN. На одном все тоже самое только буквы LWN.
http://www.gwebspace.de/olesja/PICT0005.JPG
смотря какая глубина занижения, если больше 5 мм то на RP и подобные со степенью сжатия 9, если около 4 мм то на ABS и остальные с похожим диаметром и степенью 10
можно оффтоп? если между ГБЦ и блоком добавить прокладку толщиной 1мм - степень понизится на сколько? нормальная ли будет для турбы?
