Трудное это дело, самое главное 6 гранник на 7 и головку на 19 или 21 или 22. Все это, чтобы верхнюю чашку открутить.
Но самое простое пневмотическим пистолетом это сделать, даже советую на сервисе попросить гайку эту сорвать пистолетом. А дальше сделаешь сам.
Он впресован в верхнюю опору, поэтому со штока легко. Правда там гайку надо открутить спец инструментом. На гайке шлиц под отвертку, только надо учесть, что шток этот шлиц пересекает.
