Замена электронного блока подачи и распределения топлива на ТНВД можно ли заменить
  • Автор темы Tawnee
  • Ответы 7
    тнвд
Tawnee
None
Привет Мастера!Возникла проблема машина VW PASSAT 1.9TDi 1996 года ,перестала заводиться и на холодную ,и на горячую,после диагностики ,спецы сказали, накрылся электронный блок (на ТНВД) подачи и распределения топлива ,нашел два ТНВД, но индексы на блоке немного другие ; на моем 0 460 404 985 и 028 130 110 H а на найденных в последнем случае 028 130 109 H -на первом и 028 130 115 H -на втором, в чем разница и возможна ли замена блока. :rolleyes: :rolleyes:
А бошевские индексы на твух последних какие?
Судя по ЕТКе 109 Н заменен на 110 Н, что не гарантиреут совместимость БУ.
Да ,нет вроде точки крепления идентичны,да разводка такая же,
А Бошевские индексы ,у меня 0 460 404 985,а на найденных 0 460 404 98,а последняя цифра по моему-4 на одном ,а на втором такой же как у меня:o
ДЛЯ ТНВД 0460404985 ЗАПАСНОЙ НОМЕР 0460404971
Спасибо всем кто ответил,ТНВД купил и заменил,машинка просто летает
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=53250
Номердатчика по Бошу 2 468 001 042 что-то мне в инете не найти такого,
они вообще отдельно продаются от ТНВД.
Еще советуют, не просто менять датчик, а промыть насос или вообще менять плунжерную пару. Есть ли смысл всё это делать?
ТНВД №
028 130 110 H по VAG
0 460 404 985 по Bosch
