Не заправиться нормально хоть на дровах ехди
  • Автор темы Turkish
  • Ответы 14
Статус
Turkish
Turkish
None
В общем проблема такая.
На заправке не заправиться вообще. Раньше заплатил, вставил в горловину бака "пистолет", заклинил спусковой механизм, и все. через 30 сек. заправлен.
Теперь автомат "отстреливается" и перестает качать топливо. Приходится вручную "находить" положение спусковго механихма чтобы он запустил колонку. поэтому вместо положенных 30 секунд стою у колонки минут 5.
Бесит мне это очень :mad:
В чем проблема понять не могу.
Заранее благодарствую за дельные советы
по моему, в "пистолете" ........ :)
если пистолет исправен,то скорее всего дело в баке или горловине бака, получаеться что при заправке бензин попадает на сам пистолет и отключает его...
Была такая шняга на опеле, как не ибись, все равно отсреливал... горловина хреновая ничего не поделаешь
Скорее всего у тебя проблема с системой винтиляции топливного бака.
Когда пробку отворачиваешь слышно как воздухом бак заполняется?
.....проще попробовать заправиться несколько раз на других АЗС.... :)
хм.... я тоже думал что вся фишка в горловине.... но почему она хреновая?
хм... у нас в городе не везде бензин нормальный... да и дисконт у мя есть...
хотя пробывал на других - такая же фигня
хехехе.... счаз поеду послушаю! (представляю как это будет выглядить, когда я раком стоя буду бак свой слушать). :D
хотя эта фихня, как счаз припоминаю стала у мя происходить после того как отломался в горловине жестяной язычок, закрывающий отверстие... :blink:
есть мысли?
есть мысли?
мысли...я же писал, бензин попадает на пистолет и вырубает его!! либо глубже попробуй засунуть либо в другую сторону направить....вообщем струя бензина,должна без помех попадать в бак
Одна заправка, разные колонки на одной отстреливает на другой нет.
Отстреливает там где напор сильнее как не крути пистолет.
есть мысли?
хм.... да я прочитал что ты написал... но ведь на пистолете нет датчика попадания на него бензина ;)
может дело в давлении? пистолет почему отстреливает? из-за того что бенз в нем достигает такого же давления как и в баке?
кстати, крутил я пистолет по всякому, чуть ли на крышу не ложился чтобы так пистолет поддерживать... :D
а может всегда с воронкой заправляться? :blink:
седня оккупирую заправку и буду эксперементировать! :D
Статус
