передние колёса левое колесо выперает в сторону
  • Автор темы golf3 gti edition
  • Ответы 8
golf3 gti edition
None
Народ помогите, вот поставил себе колёса 205/50/R15 и заметил, что левое больше выдается в сторону, и появился скрип при поворотах руля, в сервисе вроде ничего не нашли.Может кто подскажет что ето такое и где пречину искат ? зарание благодарен!
я конечно понимаю, может вопрос и глупый, но всётаки... одно колесо заметно выдается в сторону из под крыла...
неужели никто хоть немного не может подсказат что может быт пречиной... :(
Поставь страндартные колеса - проверь..
если колёса стандартные - то может один диск стукали и подобрали аналог не с тем вылетом...
может проставка стоять...ещё много чего может быть..
Вот вот, вылет то у всех дисков одинаковый?
Чудес же не бывает. Если просто поменял диски с резиной, то такого просто быть не может. Посмотри место прилегания к ступице, может действительно проставка какая, или наоборот ее туды надо.
На дисках выдавлены размеры и вылет, ЕТ- это вылет, сравни, бывают диски с одинаковым "рисунком", но с разными вылетами.
А еще может быть что если мафынка покупалась б/у (на рынке или по объявлению) то может был удар сбоку и изменилась геометрия, потому и при установке других колес это выявилось. Это так предположение. B)
А еще когда меняют шаравую при установке у нее есть люфт примерно 1 см... может быть когда ставили то видвинулина полностью наружу а с другой стороны наоборот задвинута доконца.... а еще был случай когда меняли рычаг перепутали и поставили от гольф 2 по виду вроде одно и тоже даже проездили 2 месяца а на самом деле резные размеры и по этому не могли выставить нормально сход развал....
