Замена ламп на VW New Betle стоп-сигнал
  • Автор темы SergN
  • Ответы 14
SergN
None
Добрый день!
Недавно приобрел себе нового Жука :)
Но вот возникла первая трудность - не могу понять как менять лампы :( Хотя и имею техническое образование.
Подскажите, пжл., кто знает, как поменять лампочку в стоп-сигнале авто VW New Betle (2002 г.в.) и лампу ближнего света.
Заранее спасибо.
С уважением, Сергей
В том то и дело, что в инструкции нет :( Там только по органам управления и немного по кузову :)
В салоне, при покупке сказали, что, вроде, необходимо снимать крылья :)
может тогда лучше сразу вырезать окно метабой в крыле для облегчения последующих замен???
ЗЫ. кто ищет тот найдёт ;)
Спасибо...пробовал ;)
В эксплуатации была не одна машина (и не только отечественные :unsure: ) опыт замены ламп имею, а вот тут...
Там стоит заглушка, которую я, по логике, снял, а там кроме проводов и металла крыла ничего и нет. Ни одного дополнительного отверстия :(
Что меня и смутило... Возможно, надо снять полностью внутренную обивку крыла? :blink:
Да, видимо ;)
Но мы такие не одни - есть еще Таурег, например :blum:
Снимай из арки заднего крыла. Там стоят защелки.
Вечером попытался что-то изменить... Не помогло. :mad:
Думаю, надо ехать к дилеру :unsure:
для замены лампочки ближнего света надо снять фару
на фаре есть железная защёлка кнопочка и рычажок надо отстегнуть защёлку нажать кнопку и поднять рычажок на верх фара должна ныдвинуться
задний фонарь тоже надо снимать
там есть барашек который надо открутить и снять фонарь
И это все? :( Спасибо большое :) Появилась надежда сделать все самому :D
Все же пришлось ехать в Сервис...
На панели зогорелась лампочка - EPC :mad:
На сервисе сказали, что ошибка выдавалась не горящими стопами и лючком бензобака, который был открыт при заведенном двигатели :rolleyes:
1,5 часа и 1,5 тысячи рублей и все в норме :blum:
P/S/ Все таки, в наших сервисах не очень любят американские машины ;)
вы не любите американцев?
вы не умеете их готовить :) ;)
