Катушка зажигания. Сопротивление первичной обмотки
Тошкент B39А
Тошкент B39А
Борец с вибрациями!
Санкт-Петербург
Passat B3 9A
Народ подскажите пожалуйста какое сопротивление первичной обмотки должно быть на КЗ движка 9А? Померил у меня 1.5Ом а по мануалу должно быть 0.6-0.8Ом, на что это влияет? И можно ли сказать что катушка неисправна и ее надо менять. Движек работает, но скоро далеко поеду поэтому есть опаска что КЗ прикажет долго жить. И если нетрудно уважаемые владельци моторов 9А померяте у себя. Буду бесконечно благодарен. Был на разборках у них нет таких катушек (не померить сопротивление), вот и думаю стоит ли дальше искать.
У меня АЕЕ не заводился холодный, и на горячую надо было долго крутить. Сопротивление КЗ 1.2 кОм. На сервисе ее заменили на оригинал, теперь проблем с запуском нет.
ЗЫ: Просто похожий случай.
У меня на горячую все Ок, а во на холодную либо долго крутить надо либо скватит и начнет на 2-3 горшках колбаситься газку добавишь просирается и все Ок.
И вообще у тебя маленькое сопротивление ВТОРИЧНОЙ обмотки было.
Смотря чем измерял. Скорее всего это погрешность измерения.
Профессиональным мультиметром! ;) В точьности измерения не сомневаюсь. Ну так что никто ничего не знает?
Надо мерить не омическое сопротивление, а полное. Скажем сопротивление на частота 300 Гц. Главная проверка на межвитковое замыкание или замыкание на корпус. Точное сопротивление надо замерить на целой катушке.
На первичке у меня 0,8 на вторичке 6,9-7,1. Думаю на первичке 1,5 это оч много. С зажиганием проблемы могут быть.
