Угол развала Пассат до 1993 г Положительный или отрицательный?
GAS_VW
None
Привет все форумцам !
Вопрос, а может быть опрос по углу развала передних колес.
(PASSAT ДО 1993Г ВЫПУСКА)
Две мои умные книжки + (книжка опубликованная на этом сайте) гласят, что угол развала положительный (цифры не уточняю, потому как разные).
А есть такая книжка + (FAQ этого сайта) +(мастер сход развальщик) + я, смеем утверждать, что угол развала отрицательный.
ИТОГО 3:3
КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УГОЛ РАЗВАЛА ?
Уважаемые знатоки VW перед ответом, по возможности, загляните в свою литературу.
Развал 1º20'±20' - по книге, и насколько помню, по комп. стенду когда весной делал тоже самое.
P.S. Положительный развал: плоскость колеса наверху наклоняется наружу - \-----/
В этих книжках ошибки (сам искал правду), только отрицательный. /----\. ;)
Вот одно из подтверждений здесь
так что теперь придется переделывать развал???
Можно отложить до ремонта (какого-нибудь) в подвеске или рулевом. Фатального ИМХО, нет ничего. B)
в том то вся и суть что только перетрусил подвеску и сделал развал схождение. ну так по резине вроде ничего не жрет, правда гул непонятный то-ли из-за резины то-ли из-за развала
ИМХО, развал непричём.
