K-jetronik ,двигатель EV 1,8 механический инжектор
Друзья подскажите, что за фигня стоит справа от возд. фильтра?Похожая на воздушный клапан диаметром 5-6см.с электр. разёмом провод от которого "идёт"на мини переключатель под дрос. заслонкой,и воздушная трубочка от этого клапана примерно туда же.
у меня такойже но при проверке он не прозванивается даже если создаю разрежение? пробовал его отключать - вроде никаких изменений не заметил.
он как проверяется?
вчера его ради интереса разобрал
аккуратно развальцевал по кругу(довольно трудно) там мембрана пружина и штырьковый контакт вроде все целое почистил обратно собрал
оказывается шток на который одевается трубочка является регулировочным врвщая его поймал момент когда при разряжении датчик срабатывает поставил на место посмотрю что будет
