состояние задних томозов прикрепил фотки
  • Автор темы Slash
  • Ответы 5
Slash
Slash
Москва
VW Passat B3 1.8 RP 1989
посмотрите на внутренности тормозов. их стоит менять или достаточно все почистить?
обратите внимание что левая колодка изношенна сильно, а правая нет.
почему такой неравномерный износ колодок?
Все у тебя ОК
Отмой от пыли с тормозных колодок.
Посмотри суппорт тормозной под резинками, судя по всему он у тебя закис и левая колодка постоянно прижата. Почисть и поставь новые резинки
перебирал недавно, походу все нормально может тяга ручника закисла - все почистить. Еще посмотреть внизу на упорах колодки как стоят.
Судя по первой фотке левая колодка чуть ниже стоит, или это при снятии барабана стянуло?
Для начала я бы проверил или откручивается вентиль для стравки воздуха на цилиндрике, а лично сам для себя поменял бы цилиндрик раз уже разобрал (спокойней на душе, да и не так дорого стоит). Да и почистил бы все и смазал, а толщину колодок надо смотреть по мануалу.
2Zverimar В таком состоянии ее можно +/- пару сантиметров двигать ))).
При установке барабана само от центрирует.
