Ошибка 18047 Подскажите
Fedor-Petrovich
None
Есть проблема. А/Машина VW Шаран 2001г. двигатель AUY дизель.
На ходу происходит сброс оборотов на холостые и на педаль газа не реагирует.
Если выключить зажигание и снова завести то становится все нормально, но может повторися в любое время. При проверке ошибок выдает
18047 467F P1639 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
Сброс ошибок ни чего не дает.
Подскажите есть ли лекарство.
Федор.
Есть... проверить проводку/контакты на разъеме, на крайняк - сам датчик.
Разьем проверял вроде все нормально.
А вот как проверить сам датчик вопрос?
Федор.
Федор.
если проводка нормальная то выкинь педаль газа и поставь новую
