Evseev-k
golf-4 AKL simos вроде как 2. В выходные подключил комп, вылетело 2 ошибки, типа мозги заблоктрованы и не работает подогрев датчика кислорода. Скинул, больше не появляется...
вопрос 1: могла ли лямбда так глюкануть и почему, в вагтуле сейчас ее значения меняются от 0.2 до 1.1В.
2. Время открытия форсунок на ХХ 2.6мс, но обнаружил странную вещь. В движении, при выкручивании двигателя пускай к 4 тыщам и сбросе газа на передаче, по моим понятиям работы впрыска, форсунки должны закрыться и не подавать бензин до падения оборотов до 1200 помойму. Так ли это? вот у меня при сбросе газа в этой ситуации минимальное показание времени открытия из 2мс. значит что-то работает не правильно???
3. Не могу адаптировать дроссель. vagcom вообще в адаптации не пускает (прога проверенная) vagtool при действиях 1-10-сбросить всё, говорит что функция недоступна.
