MikaZX
Новичок пока что еще.
Подскажите, в чем может быть причина? (на форуме подобного случая не нашел; у всех если тупит, то тупит до конца)
На любой передаче при разгоне наблюдается временный провал приемистости, т.е. примерно до 2100-2200 об/мин машина равномерно резво набирает скорость, дальше продолжаю с такой же скоростью утапливать педаль газа - обороты почти не набираются и => машина тупит при разгоне. Продолжаю жать педаль - секунд через 4-5 обороты резко добираются, что ессно приводит к рывку вперед. Дальше (обороты 2800-3000 и выше) приемистость остается на приемлемом уровне.
На нейтралке обороты набирает ровно. Особенность: участок "тупления" немного сокращается на нагретом двигателе (90-100 град.).
Проверены датчики ДТОЖ,ДТВВ, ДПДЗ, измеритель расхода воздуха - все около дела. Промыты форсунки.
Имеет смысл для устранения проблемы проверить установку УОЗ?
