про б/бак
  • Автор темы sash
  • Ответы 19
sash
None
может кто лечил такую болезнь, подскажите.
Когда начинаю заправляться,то пистолет всё время вырубает.
Есть ли в горловине что может сломаться и не давать бензину поступать в бак?
сетку немного чистил.
Посмотри трубку которая отводит воздух из б/бака, может перегнулась-пережалась где, вот бензик и протекает в бак с трудом. Было такое, прада на АЗЛыКе у папика.
Несуй пистолет так глубоко.
У меня тоже вурубает если до конца запихать, недопихиваю до конца около сантиметраи все ОК.
Такая же фишка,уже устал.Больше 55 не входит и датчик показывает что бак не полный. Всё упирается в клапан горловины.Как не крутил пистолет,упорно не хочет стравливать воздух из бака.На служебном Гольфе при заправке нет проблем,при нажатии на клапан свист выходящего воздуха слышен.Попробую разобрать этот клапан.Может у кого есть опыт по этому делу.
когда я чистил бензобак, нашел внутри пластмассовый шарик с пружинкой, умные люди сказали что это клапан вентиляции и посоветовали выбросить....
Интересно, что же это было?
Перебрал выпускной клапан в горловине и ничего.При полной заправке отстреливает пистолет,нажимаю клаппан а он ничего не стравливает ,т.е. воздух не выходит и больше топливо не лезет,как не пытался.
А может, у тебя бак замятый. Тут писали, что когда воздух не поступает в бак по мере расхода топлива, то бак может сплющить разрежением.
Бак абсолютно живой,никаких вмятин,сам смотрел.Пистолет отстрелил а стрелка кажет что бак не полный,Трогаюсь и на торможении стрелка показывает макси,потом назад в 3/4.Может в обратке бака стоит какой клапан? :unsure: :unsure:
Ну тогда вовсе не факт, что в бак влезает меньше, чем положено. Ты ведь до "0" бак не выкатывал? И не надо! А то всю грязь подберешь. У меня тоже стрелка показывает пустой бак, а на самом деле там больше 10 литров точно.
2 AlexH: как узнал что там стоКа бензина при лежащей стрелке?
У меня наоборот - стрелка кажет, что еще есть бензин, а на деле - веришь ей и обсыхаешь...
А я проехал ещё больше 100 км и не заглох. Дальше уже не рискнул. Сколько там ещё бензина оставалось - так и осталось тайной. :(
Правда стрелка не "лежала", но уже опустилась ниже красного сектора.
Придётся делать замер по факту,сливать остатки и считать что к чему.И ещё, в толстом шланге т.е.обратке которая проходит рядом с бензонасосом нет никакого клапана,типа шарик+пружинка?Потому как горловина полная а стрелка указателя качается,знать не весь воздух вышел из самого бака :unsure:
Разобрался с баком ;) Поехал в отпуск с семьёй,7000км за две недели.Указатель уровня топлива разделен на четыре части,т.е. по 17.5 л,на первом делении авто проезжает 100км,на втором 200 км,в сумме 300,на третьем 300 км,в сумме 600, на четвёртом не знаю. 600 км на трёх делениях,значит 400 на последнем и сухой бак.На каждой заправке производил касчёт,пробег-расход.При скорости 90-100-110, ну иногда зажигал,расход был 6.5-7.5,а по кругу составил 7.02 :D
Выходит что датчик или указатель имеют глюк, думаю что так и буду ездить,теперь реально знаю остаток топлива. :(
Блин, а у меня жрет как ....
И че делать не знаю.
От П/Б до красного сектора - 49-50 литров, а я ниразу больше 450 км за одну заправку не проезжал (((((((
тожэ фигня какая-то: стрелка была в начале красной зоны, а влезло тока 44литра и показывает полный бак... значит на красной линии ещё литров 25... странно так сделано...с запасом так сказать...
интересно, а каким образом с *пустого* бака засосёт грязь? пару раз такое слышал и никто толком ничего не смог объяснить... там что, всасывающий патрубок плавает?
грязью забьет топливный фильтр.
Для точного замера нельзя сдернуть шланг с топливного и спустить полностью бак?
сделать так чтоб оттуда уже сливался непосредственно чистый бенз, после этого залить 15-20 литров сбросить суточный счетчик и покататься по городу, ну так как вы обычно ездите, светофоры может кто на гашетку давит, накатать 100 км, потом скинуть шланг слить остаток, замерить и будет вам расход на 100 км в городском цикле.
Лично на моем Мерсе инжектор, я не сдергивал ничего, но там кстати система как на 2 гольфах, фильтр насос и обратка, так я езжу пока не заглохну первый раз, заглох достал канистру, залил 10 литров, езжу дальше пока не заглохну, заглох смотрю на приборку показывает 87, сделал вывод что расход 10.5-11. Если до кикдауна то поболя будет
Может быть неправильно ( с перегибом ) поставлен резиновый шланг, который соединяет трубу горловины и собственно бак. Уменьшается сечение - пистолет отрубает. Проверьте. У себя поправил - теперь могу заливать под горло.
