чернота в впускном коллекторе фото прилагаются
  • Автор темы Streaker
  • Ответы 10
Streaker
Streaker
УчастничеГ
Питер
Менял прокладки коллекторов.
Когда снял впускной увидел черноту! Стерлась тряпкой, прокладка была в норме, не пробитая.
Внутри коллектора, ёж вроде тоже чистый.
Кто может прокомментировать образование черноты?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Через вентиляцию картера,картерные газы, масло летит и т.д.
Что-нибудь надо предпринимать???
Чем грозит?
У меня масло от замены до замены (10000-12000) не доливаю, не гонит..
Может это клапан какой-нибудь не до конца закрывается?
или просто стереть тряпкой и всё?...
Естественно надо почистить систему вентиляции картера, тут лучше в ПОИСК залесть. И Естественно всю эту грязь надо вымыть, и лучше не тряпкой а карбклинером или просто бензином.
ЗЫ: Есть еще одна мысля по этому поводу, может сбилось зажигание, или гидрики неполностью закрываются, вот из горшков это бяка прет. У меня было похожее на 2108 при пережатых клапанах.
Спасибо!
голова в этот момент о другм болела... :huh: сам знаешь, шпильку заломал...
пи-пи-пи!!! :huh:
уже отлегло...
Колектор снимал, головку тоже, или прямо на месте.
На месте! Снимал оба коллектора в гараже, делов на пол дня... Если шпильки не заломать!
вот что пока уменьшить успел, позже отпишусь подробно
http://foto.mail.ru/mail/voralex_home/1
заломал шпильку под корень в башке, высверлил, после заломал экстрактор Draper №3, брал в Гема Трейд. Экстрактор тоже под основание, теперь полный Пэ...
Сейчас на 7 шпильках, пока не сифонит, расход упал с 15-17 до 11...
Просто Счастье какое-то!!! :)
Мысли, оставить все до капиталки, башку снимать не хочу!
В крайнем случае, поставлю на термогерметик новую прокладку, опять на 7 шпилек.
По фотке, возможно масло из под клапанной крышки просачивалось через плохую прокладку между впускным коллектором и башкой двигателя.
Видно это по черным пятнам в месте, где была прокладка.
Если эту прокладку заменил, то возможно такое не повторится...
