Бьет руль при торможении но не всегда!
  • Автор темы Sergey_S
  • Ответы 7
Sergey_S
Профессиональный советчик
None
При торможении наблюдаю такой вот эффект: если ехать, не тормозя, минут 5, то при легком касании педали тормоза на руле ощущается биение. При дальнейшем нажатии педали биение исчезает и машина тормозит нормально. Если после этого сразу попробовать слегка нажать на тормоз, то биения не наблюдается. А наблюдается оно опять минут через 4-5. Что это за фигня и как сней бороться? Ведь если бы диски были кривые, то всегда бы било (по крайней мере на разогретых).
;) замаслен тормозной местами.. чуть чуть.. и проверь колесный подшипник обычно небольшой люфт в нем себя так выдает.. Рулевое без люфтов?? тоже иногда дает похожий эффект. кривой диск может и не всегда бить а при определенной скорости.. ;)
Да нет вроде, не замаслен
Люфтов нет, а один так вообще почти новый
Рулевое без люфтов
В рулевом люфтов не наблюдаю. Колеса моментально реагируют на малейший поворот руля. Управление отличное. Единственное, на холодную что-то стучит справа (см. мою тему в подвеске), но это точно не причем.
У меня на одной и той же скорости бьет, потом при более сильном торможении биение пропадает, а если опять попробовать повторно притормозить, то биения уже нет, пока не проедешь немного...
У меня на классике в свое время было, что пока диски холодные, тормозит ровно, как только поднагреются - начинается колбасня. В итоге поставил LUCAS и не мучаюсь. А здесь вроде как родные стоят. Может уж и сменить пора? Но это так, отступление, здесь другой случай.
подшипник ступицы глянь (оба)...
проверь толщину тормозных дисков,если тонкие,то при нагреве коробятся
Такой эффект могут давать и задние барабаны, проверь состояние колодок.
Передние тормозные диски/колодки. Небольшое несовпадение плоскостей - при касании получаем отдачу в руль, дальнейшее нажатие педали тормоза, плоскости притираются (тем паче разогретые) и биение пропадает.
Тормозит-то нормально???
Нормально. Вчера даже пришлось экстренно затормозить. В юз пошли.
