Обшивка двери под электостекла Отличается ли от простой
  • Автор темы Netmaster
  • Ответы 12
Netmaster
Netmaster
Автомучитель
Московская обл.
Была Bora AKL
Отличается ли обшивка двери под электостекла от обшивки под ручные крутилки? Если не впадлу дайте фотки для сравнения. (Golf4-Bora)
обшивки один в один Фольксваген Гольф 4 и бора. вставки разные. с эл. стеклопод. обшивки без отв. под ручку.
Я имел ввиду если я куплю родные кнопки для электро стекол. смогу их на штатное место воткнуть в свои обивки с веслами? Подозреваю что нет...
сможешь. в пластике между ручкой откр. двери и регулировкой зеркал есть место для этой кнопки. если на эту пластмаску посмотреть с обр. стороны то увидешь где надо прорезать под кнопку.
сможешь. в пластике между ручкой откр. двери и регулировкой зеркал есть место для этой кнопки. если на эту пластмаску посмотреть с обр. стороны то увидешь где надо прорезать под кнопку. забыл сказать, что ислючение водительская дверь. там нужна своя дверная вставка (можно купить Б/У), т.к. там целый блок кпопок.
Вот я и хотел купить штатный блок на водительскую дверь и пассажирскую, тока как я понял надо будет ковырять обшивку?
там все просто. нужен лишь пистолет с термоклеем (можно у смита про него спросить)
Я так понял что ты хочешь стеклоподъёмники поставить? Если будешь делать на передние двери, то две кнопки лекго можно на приборке разместить и не резать обшивку. Я например так и сделал, только не родные ставил а Spal.
У меня уже есть опыт установки Spal на Ауди 80, но кнопки хочу воткнуть в ручку двери. Можно фотку кнопок на приборной панели?
И как сами спалы себя в работе показывают? Поделитесь впечатлениями?
Я се поставил. Работают отлично! (тьфу тьфу тьфу :) )
ее резать не надо. ее надо просто заменить на другую (имеется ввиду не вся дв. обшивка, а только вставка).
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=12135&highlight=spal
Вот мой отчет по установке Spal на Audi80
