ValyaV
Я здесь живу
- Россия, Москва
- Гольф II - был, Fusion - был, Nissan X-trail с VWTS-рамками - был, Toyota Highlander - был, И... опять Nissan X-Trail - но уже без рамок :)
Проблема началась с того, что я заметил запах бензина в салоне.
Когда включаешь печку - запах заментно усиливается. Долго искал - откуда и нашел - бензин сечет из бензонасоса.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=070&unit=20903506
Бензонасос как на картинке (верхней), но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что бензонасос у меня стоит чуть-ли не с года выпуска машины - он состоит из двух частей, соединенных 8-ю болтами - между ними прокладка - вод из под прокладки бензин и сечет.
В магазине сказали, что у них таких прокладок нет, да и бензонасос такой они не видели уже сто лет - сейчас бензонасосы идут уже завальцованные.
Есть идея, разобрать бензонасос, почистить, а прокладку эту самую посадить на герметик (либо вырезать по размеру из подходящего материала).
Я так понимаю, что герметик должен быть "бензиностойким". В "Авто 49" мне сказали, что все герметики бензиностойкие - это так?
Новый бензонасос стоит 1000 руб., но менять я его не хочу - мой работает исправно и без нареканий.
