Вопросик про датчики
  • Автор темы sat
  • Ответы 9
sat
Guest
Надо ли сливать ОЖ при замене датчиков тепмературы охлаждающей жидкости на тройнике? кто пробовал без замены по быстрому воткнуть? датчичи без резьбы.
Ненадо ничего сливать - самый простой способ не потерять ни капли отвернуть два болтика крепления расширительного бачка и отогнуть его ниже уровня датчиков, вся жидкость от датчиков уйдет в бачок, предварительно надо спустить давление в расширительном бачке отвернув и завернув его крышку.
Ребята писали,что надо стравить давление-открутить крышку на расширительном бачке,а потом закрутить крышку и... вперед.
С назначением датчиков разобрался?
Угу синий датчик выполняет теже функции что и красный они же взаимо заменяемы
просто стравить давление и все? даже бачек снимать не надо?
Меняется просто даже на прогретом до упора двигателе откручиваеш крышку бачька стравливаеш давление при открытой крышке зажимаеш в кулак верхний патрубок идущий от тройника и не отпуская закручиваеш крышку и вытаскивай датчики сколько влезет (не капли мимо).
Даже если просто тупо вытащишь датчик и быстро вставишь новый, то ОЖ потеряешь мизер. Главное вытащить старое уплотнительное кольцо - оно, как правило, остается в тройнике :blum:
Можно предвариельно под тройник тряпочку подложить, если интересует эстетическая аккуратность :LOL:
писал...было дело, я так 3-4 раза делал
а кто-нибудь в курсе, какое должно быть сопротивление датчика для стрелочного индикатора температуры при 90 градусах? Плиз ссылочку, если кто знает. А то есть сомнения в показаниях прибора, хотел начать проверку с датчика.
Здесь в темах нже есть градуирока - сопротивление
Поищи
