Двигатель ABU, жужжание на холостых из района моновпрыска
_Mu
зануда
РФ, Архангельск
Audi A4@1.8T quattro Avant + G3@ABU`93, (A4@AHL`98 и Г2@MH`87 в прошлом)
Всем привет. Долго думал достоин ли этот вопрос отдельного топика, но похожего не нашел.
В общем сабж. На прогретой машине на холостых из района моновпрыска начинает возникать некое жужжание, по звуку похоже на работу электромоторчика. По чуть-чуть, по чуть-чуть звук усиливается и через минуту-две из перерывистого и тихого превращается в постоянное "ворчание". Послушал у приятеля на АБУ - есть звук такой тональности, но намного тише.
У меня же из кабины слышно, даже дискомфорт =\. Однако стоит лишь чуток добавить "газу" - вой пропадает, и возвращается лишь когда обороты опять упадут до "холостых" 900.
Вопрос - что это, и насколько страшно? Методы лечения?
Да, добавлю. Данный глюк наблюдается только на прогретом движке. На холодном все ок. А так как осн масса поездок - одиночные на небольшие расстояния, заметил не сразу.
Может моторчик ДЗ пилит туда-сюда, работает так сказать, поддерживает ХХ.
Ага, пилит. Тока громко как то, слишком даже.
А почему, что там и как решить?
Не ползал в этот блок ниразу. ПОтому может глупые вопросы задаю.
Если проблем с ХХ нет и провалов не наблюдается, то лезть туда не нужно. А громко или тихо, ну не знаю, сделай музыку погромче
Скорее всего шаговый моторчик дает/получает неправильные сигналы из-за проблем в проводке... либо его концевик неисправен наполовину...
Проблем с ХХ нет (тьфу*3). Громко-тихо - имхо показатель. Седня проблем нет, завтра моторчик сдохнет за городом - громкая музыка не поможет (абстрактный пример).
поищи плохие контакты в разъемах и глань изоляцию проводки от мозгов (заодно и на сырость посмотри). Просуши и переизолируй хб-шной изолентой.
а ещё потенциометр посмотреть немешало бы
в домашних условиях потенциометр можно уличить во вранье как-нибудь?
расскажи от и до, если не трудно конечно, что к каким контактам и т.д., какие значение. Вообщем все все все :rolleyes:
Тестер - в режим измерения сопротивления.
Один щуп - на крайний контакт потенциометра, другой - на среднюю.
Очень плавно и очень не спеша - поворачиваем ДЗ и смотрим на показания Омметра - сопротивление должно меняться плавно, без провалов.
Особо внимательно стОит смотреть участок начала открытия ДЗ (режим ХХ)..
Примерно так..
