не заводится после дождя не заводится после дождя
iv1978
None
После дождя или езды по лужам, постоит час и не могу завести, стартер крутит нормально толку ноль, на сервисе смотрели, сказали все в норме, у меня иммобилайзер стоит Bleg Bag, может его заливает, golf III 97 г. Help!!!!!!!!!!!!!!!!
Для начала можно попробовать следующее:взять баллончик с жидкостью для вытеснения влаги и, не жалея, распылить на ВВ,катушку зажигания,свечи(можно не выкручивая). Снять крышку трамблера и на бегунок попрыскать и на крышку с внутренней стороны. Хуже не будет,а попробовать стоит,хотя бы для профилактики. За неимением лучшего подойдет WD-40,но лучше купить в магазе спецсредство.
Если под колпаком распределителя конденсат собирается, значит он собака.
