Скорость карсона. при каких температурах
  • Автор темы VooK
  • Ответы 2
VooK
None
Гольф-2 1.3МН
В пробках или тянучках возрастает температура, естественно срабатывает карсон и становится норма.
Но скорости две, а работает как правило одна самая высокая.
Карсон проверял - точно работает на двух.
Какой температурный интервал между первой и второй скоростями должен быть или как оно работать должно???
Как проверял? И как это "как правило"?
Как?
У мну так:
1 скорость - 95 вкл - 87 выкл
2 скорость - 103 вкл - 95 выкл
Скажим так как опредилил что вторая скорость работает? Самый простой способ подключить ноут и посмотреть при какой темп. он включается! У меня в машине первую скорость вообще не слышно как работатет.
