Saver
Какой я,блин,оракул?
Температура ОЖ на Гольфе 3(1,4,ABD) держится постоянно в районе 65-70 градусов...Патрубки(все) горячие,радиатор тоже,правда,нижний радиаторный патрубок чууууууть-чуть кажется холоднее(но это,возможно,и кажется...).При открыванийй бачка ОЖ фигачит из бачка,-значит,машина кипит...В чем проблема могет быть?С гольфом пока на Вы,взял только недавно,посему даж не знаю...Может,термостат?Но тогда почему патрубки горячие,что нижний,что верхний?Если датчик?Но на остывшей движке стрелка лежит в крайнем левом положении...Что еще может быть?Помпа?Просто жидкость может не циркулировать...Но температура то всегда до 70,должна ж она расти при перегреве движка!остаются крышка РБ и банально приборочный указатель...Но долна ли фигарить ОЖ через край при откручивании крышки?В чем трабла,перерыл весь поиск,но ничего подобного не нашел
И еще может,поможет сделать выводы....При вкл. зажигании лампа ОЖ загорается и гаснет.....по-моему она должна гореть до тех пор,пока двиг не заведется.....
